Links(Gegenseite) der Hülse mit den Fühlern ist ein Blindstopfen....
Attack 35kW Lambda anschliessen
Es gibt 59 Antworten in diesem Thema, welches 23.390 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Hans Holz.
So, heute wurde er angeschlossen. Alles dicht, voller Freude angefeuert. Der Kessel kommt auf Temperatur und es fängt an zu zischen. Ich mache die Tür unten auf und mir kommt ein Schwall Wasser entgegen. Der Kessel ist undicht und es läuft, so würde ich dem zischen nach sagen, Wasser in den Brennraum.
Update, jetzt hat es aufgehört. Ich hatte vorhin auch erstaunlicher Weise jemand von Thermofluss am Telefon. Er meinte, ich solle bis Montag beobachten. Es könne auch Kondenswasser sein.da hoffe ich Mal. Aufgehört mit Quallen hat er und vergast jetzt auch ordentlich.
hältst uns auf dem Laufenden
Das Zischen irretiert mich etwas.
Es ist beim ersten Anheizen durchaus normal das ne Gewisse Menge Wasser aus dem Schamottsteinen Austritt. -
Es ist richtig aus der unteren tuer herausgelaufen als ich sie öffnete. Und zwar in voller breite. Schätzungsweise 3-4 Liter. Jetzt ist aber nix mehr. Auch kein zischen. Allerdings kämpft er nun schon seit dem Beitrag oben mit dem Puffer Hochheizen und ein kleinwenig Heizung. Abgastemperatur um die 150grad. Lüfter 100%, Kessel 75-78 Grad. Vorlauf um die 68-70grad.
könnte eventuell auch ein riss in ner Schweißnaht sein. Beim erwärmen des Materials hat er sich dann geschlossen. Solltest du beobachten...
Das ist schon sehr viel Wasser...
Attack scheint sich selber den Gar auszumachen .
Ich habe nun auch einen SLX im Bekanntenkreis der leckt.
Nach 2 Jahren.Beobachte die Sache morgen nochmal.
ich gehe mal von Kondenswasser wenn der beim Abdrücken dicht war denn bei der VL- Temp. hat die RL-Temp. nicht die nötigen 65-68°C min Temp. gehabt.
als ich meinen Attack Pellet 30 Auto das erste mal laufen lies hat der auch ganz schön geschwitzt aber 3-4l wäre schon ganz schön viel.
Also heute Nacht hat er durchgebrannt, und bisher ist noch kein neuer Wasseraustritt zu sehen. Druck ist auch stabil.
Morgen früh lasse ich ihn Mal ausgehen und abkühlen. Mal schauen ob es dann wieder Auftritt. -
Es ist beim ersten Anheizen durchaus normal das ne Gewisse Menge Wasser aus dem Schamottsteinen Austritt.Zischen???
Zu feuchtes Holz, in Verbindung mit eiskaltem Kessel, da kann es schon mal zischen und zu sehr viel Kondensat kommen...
Hoffen wir mal das beste...Und... hoffen wir nicht, dass sich Randy´s These erhärten sollte, wäre ja nicht wirklich gut, wenn ein Hersteller ein echtes Schweissnaht - Stellen Problem hätte...
zumal dieser Kessel hier im Forum immer wieder gelobt wird:
mit Vollausstattung wie bei den Premiumherstellern... nur günstiger....
Wobei ja auch gewisse Premiumhersteller im Osten schweissen lassen......Gruess Ruedi
und gibt es neue Erkenntnisse ob der Kessel undicht ist?
Ans Holz hatte ich auch schon Gedacht.
Ich selber trockne bzw. heize neue Kessel immer mit einem Sack Holzkohle hoch.
Da wird der Schamott schonend vorgetrocknet und bei Problemen kann man die Kohle im Betrieb entnehmen.
Das hat bei mir zurfolge das ich wohl keine Erfahrungen habe was eine Inbetriebnahme mit Gewöhnlichen Holz bedeutet.... -
also bis jetzt ist nix mehr von Undichtigkeit festzustellen. Er brennt ohne zischen und es kommt auch kein Wasser mehr gelaufen.
Das Holz zum einfrieren war aber trocken, also richtig trocken. Davon kann nicht viel Feuchtigkeit gekommen sein.
Holz ist nie ganz trocken.
Es enthält mindestens die Feuchtigkeit der umgebenen Raumluft.
Das schlägt sich in einem kalten Kessel beim Start dann nieder.
Noch stärker wenn der Kessel frisch mit kaltem erdwarmen Wasser befüllt wurde und umgehend Angeheizt wird.Passiert mit Holzkohle alles nicht.....
In dem Fall gebe ich den Tipp des Heizungsmechanikers meines Kessels gerne weiter... macht er nach Steine- und Brennkammertausch immer soo... ebenso hat er es mir empfohlen bei ganz kaltem Kessel und längerer Standzeit!
Ist das selbe Prozedere wie bei einem neuen Kachel-/ Geundofen... den füllst du beim Probeheizen auch nicht mit der vollen Ladung und dann „lass mal heizen“!Also:
Man mache ein kleines Feuer mit ein paar wenigen Scheitchen und wenn vorhanden etwas Restkohle, oder eben Holzkohle!(Das wird bei gewissen Herstellern beim Anheizen sogar jedesmal empfohlen... um eine gute Grundgluht zu haben, bevor man den Kessel ganz auffüllt!)
So wird zu Beginn nur wenig Wärme zugeführt, ( und eben auch etwas Wasserdampf),
Die Wärme treibt dann aber das Wasser aus den Schamottesteinen , geht das zu schnell, können sie reissen oder aufplatzen!Es ist aber klar, auch so entsteht Kondensat... aber im gesamten sicher weniger als bei grossem Feuer von Beginn an.
Waren es bei dir wirklich 3 bis 4 Liter? Das kann fast nicht sein, bedenke, 3 Liter Wasser so auf den Boden gekippt ist eine ordentliche Menge für so einen Heizraumboden!
Gruess Ruedi -
Hallo zusammen
das mit dem Zischen gibts auch bei mit / hört man manchmal ganz leise / und das Holz ist trocken /10% hat der Kaminkehrer gemessen
und da stand auch schon bei meinen Kessel beim hochheizen Wasser unten drin / ich bin da auch schön erschrockendas ist aber nur wenn man einen kalten Kessel anfeuert
wenn er im warmen zustand angefeuert wird, ist`s nicht so mit dem Wasser unten drinda kann ja nichts mehr (soviel) kondensieren und geht gleich in den Kamin / und es kondensiert halt dann da, bis der Kamin warm genug ist
das ist bei den Kamin ja bekannt mit dem kondensat
und die Menge kommt auch hin / wenn man so 40-50 kg Holz drin hat sind das bei 10% Restfeuchte 4-5 Liter
bei feuchteren Holz halt dann mehr
und die feuchte geht ja gleich am anfang raus / sieht man an der weißen Fahne am Kamin, das ist ja der WasserdampfGruß
Klaus S.
Das hatte ich beim ersten Anheizen auch.
Da habe ich viel zuviel Holz eingelegt und falsch angezündet, also ohne Glutbett.
Die Verbrennung ist nicht richtig in Gang gekommen und dann hat es auch
ordentlich kondensiert.
Da ist unten auch viel Kondensat rausgekommen.
Viele Grüße von
Martin -
Hallo
Rücklaufanhebung per Mischer?
55°c fix?
Beim anheizen mit Holz drehe ich den Thermostatkopf der RLA, auf 70°c hoch (Max) und bei Glutbett wieder auf 55°c runter.
Lg
Hallo ich habe meinen neuen Attack Slx 35 letzte Woche angeschlossen die 2000 Liter Puffer gefüllt und das Ding angezündet.
Nach 15min lief bei uns auch Wasser aus der Reinigungsöffnung schätze mal 0.5 l da es aber kalt war wurde uns klar, Kondenswasser dies war aber nur beim ersten Anheizen.
Ansonsten bin ich mit meinem Attack doch sehr zufrieden kein Vergleich zum alten DP Profi.
