Planung einer neuen Heizungsanlage - Welchen Durchmesser der Rohre und was für Rohre nehmt ihr für den Kessel (bei mir wird es der Wood & Pellet von Attack) - UweH
There are 48 replies in this Thread which was already clicked 36,173 times. The last Post () by heirip.
  • Hallo liebe Mitglieder,
    Einzelofen/ Strom
    100
    Flachland
    Schlecht, Dachsanierung icl. Dämmung in 2021 geplant
    n.a.
    Solar geplant?
    Wood & Pellet
    Attack Wood & Pellet
    Hygienespeicher
    plan Start 1600l erweiterbar um weitere 800l
    ja
    ja
    ja
    Attack Wood&Pellet 1x 800l Hygienespeicher 1x 800l Pufferspeicher, solare Brauchwasser udn Heizungsunterstützung für 16.600,-€
    ja
    Weitere Informationen:
    Hallo, ich bin dabei mir den Attack Wood& Pellet zuzulegen.
    Angebot siehe oben.
    Könnt Ihr mir sagen mit welchen Rohren Ihr den Kessel mit den Speichern verbinden würdet? Matereial, Durchmesser, etc. ?
    Und sind die Pressfittings mit den Handpressen gut für Laien zu verarbeiten? ?(
    Vielen Dank im Voraus :saint:
    Vielen Dank
  • Hallo Uwe,
    Ich würde und habe selbst auf schwarz Rohr mit Gewinde gesetzt.
    Im Kesselkreis habe ich 1 1/4" verwendet.
    Vorteil von Gewinderohr ist der günstige Preis und die einfache Verarbeitung.
    Den Preis finde ich für nur Material etwas hoch. Das müsste eigentlich noch 1-2000€ günstiger gehen.
    Gruß Dennis
  • Hallo Dennis, erst mal Danke für die Infos.
    Ok es sind noch ein Paar sachen dabei wie Lieferung, Heizkreislauf, REGUMAT, etc angeblich alles außer den Rohren und Heizung nach Heizkreisstation
  • Meine 1. Heizungs Installation zu DDR Zeit 1975 war auch alles aus Eisenrohr selber Gewinde geschnitten und mit einer Eisensäge von Hand ... Es war eine mühsame Arbeit. Ich hatte einen GK 21 Kessel oben auf dem Boden den Ausgleichbehälter ganze Haus 2 Ebenen Guß Heizkörper. Aber welche Rohr Weite...ist zu lange her.
    Zu der Sache CU Rohre und Pressen habe ich unterschiedliche Meinungen gehört. Maschine ausborgen wird kaum einer machen weil die Handwerker sie selber brauchen und sind auch teuer. Es wird wohl keinen Handwer4ker geben der noch lötet weil das pressen schneller geht und die Gewissheit hat das es dicht ist. Die Teile sind auch entsprechend teurer.
  • Hallo, ich habe gesehen, dass man sich die el. Presszange bei Bauhaus oder Boels ausleihen kann aber leider nur bis 28mm. Denke nicht dass das für die Rohre vom Kessel zu den Boilern ausreichen würde
  • Ich hab meine Verrohrung (28mm) gelötet und vor der Befüllung mit Druckluft/Kompressor + Lecksuchspray abgedrückt . Löten ist Dank Lötpaste heutzutage kein Hexenwerk mehr . Kessel ist ein Attack SLX20
    das kann Dir keiner beantworten......
    Ohne Angabe welche Kesselleistung Du hast/haben wirst kann niemand eine Spreizung annehmen und den Volumenstrom ausrechnen. Und Ohne Volumenstrom keine Dimensionierung der Leitungen. Aber auch ohne zu rechnen kann ich Dir versichern, dass Du bei 100m² Hausfläche und DN 100 praktisch vernachlässigbare Druckverluste hast. Das bringt Dich Primär erst mal nicht weiter aber zumindest hast Du eine zutreffende Aussage.
    Handpressen funktionieren meist nur bis DN 20, darüber werden die benötigten Kräfte zu groß.
  • 28 er Kupfer ist ausreichend, sofern alles nicht allzu weit von einander entfernt steht.
    Wir hatten hier bei diesen Paketangeboten schon des öfteren Hydraulikvorschläge für den Anlagenaufbau.
    Meistens ist das nicht ideal gewesen.
    Bitte Frage hier vorab nach der Richtigkeit des Vorschlags.
  • Hallo, schau doch mal in baunetzwissen.de, da gibt es eine Tabelle, woraus du bei ?rohrdurchmesser die übertragbare wärmeleistung in Abhängigkeit zur Spreizung ablesen kannst.
  • Hallo Peter,
    den Attack Wood&Pellet gibt es nur als 25KW sorry dachte das die Kesselleistung daher klar ist. :S
    Aber DN 100 = Abwasserrohre Danke für den Ssehr nützlichen Tipp muss jetzt nurnoch Plasikrohre finden die der Temeratur standhalten 8o
  • Ah ja noch so ne Laienfrage von mir:
    Ein Anbieter hat mir auch massenweise Zeug ins Angebot reingehauen wie
    • Korrosions.Heizungsschutz
    • SanolH-15 Sysemreinigung/Spülen
    • Caofol HE6 Heizunsschutz
    Mach das Zeug Sinn oder ist es Gelmacherei snd insgesammt immerhin 700,-€ extra
  • Sprichwort:
    Mit jedem Zug kommen ein paar Dumme.
    Es ist gut das Du hier bist. Du siehst wie versucht wird Dir zu helfen. Dieser Händler.... siehe der Spruch oben
  • Zu den Zusätzen...
    Ich würde das Geld in eine Enthärtungsanlage investieren sofern Kalk ein Problem bei euch ist.
    Die Zusätze fordern einige Hersteller zwecks Garantie.
    Bei Attack ist mir soweit aber nichts bekannt.
    Ich würde das Angebot zwecks Zusätze aber auch nicht als Abzocke stehen lassen.
    Es ist wohl vielmehr einem Gewissenhaften Angebot zu zuordnen.
    Meine Meinung.
  • Hallo Uwe,
    zur Befüllung würde ich dir https://aft-shop.de/heizung-wa…-hwg-pro?number=HWG.PRO.7 so was empfehlen.
  • Ist sowas wirklich nötig?
    Soweit ich weiß hatten meine Eltern eine Gasheizung, wo ständig Leitungswasser nachgefüllt wurde weil sie einen Mieter hatten der ständig die Heizungen entlüftet hat.
    Die Anlage ist nun 20 Jahre alt und an einem Ort wo das Wasser wirklich hart ist
    Was bewirt die Komplettentsalzung und welche Vorteile bringt das?
  • Hallo Uwe
    Ich fahre 'nen Golf und kenne deshalb noch lange nicht alle Typen.... Attack habe ich nicht.
    Es gibt auch Stahlrohr in DN 100 hat 114,3mm Aussendurchmesser, für den der's verarbeiten kann. Nix für ungut.
    Der Kalk hat die Eigenschaft sich immer an der wärmsten Stelle anzulagern. Passiert das in Deinem Wärmerzeuger kann es sein, dass es durch die geänderten Wärmedurchgangswiderstände bei Verkalkung zu Temperaturspannungen im Wärmeerzeuger kommen kann, die Probleme bereiten (Risse). Auch "Isoliert" die Kalkschicht etwas, d.h. durch den schlechteren Wärmedurchgang wird Dein Wirkungsgrad schlechter.....
  • Hallo Peter,
    danke für die Info, also sind die 300,-€ für die Komplettentsalzung eigentlich gut angelegt.
    Allerdings spiele ich lieber Golf als ihn zu fahren. :D
    Und wegen den DN 100 kein Problem ich teile den britischen Humor gerne mit dir.
    Nur bin ich Laie und auf Hilfe von Experten wie Dir angewiesen.
    :D;(:D
    In meinem Bereich würde man einen Laien wie mich "Super-DAU" nennen (Dümmster Anzunehmender User)
    Aber da ich ein Haus von 1900 gekauft habe habe ich zumindest handwerkliches Geschick und kann vieles, wenn es mir erklärt wurde verstehen und umsetzen :whistling::saint: .
  • Hallo @UweH,
    Hier ein Link mit einer Exceldatei mit der du dir einiges ausrechnen kannst
    Planung einer neuen Heizungsanlage - Holzvergaser für Alt - und Neubau - Tscharlson
    Es ist die Datei: HV_Speicher Größe_06.33.zip
    Datei entpacken und in Excel öffnen.
    Ist aber einiges zu lesen.
    Jetzt zu deinem Text im ersten Beitrag.
    Wenn man eine Heizung neu erstellen will dann sollte man erst einmal die max. benötigte Leistung wissen.
    Das ist die Leistung welche das Haus bei niedrigster regionaler Außentemperatur bei einer gewünschten
    Raumtemperatur benötigt.
    Nennt sich Heizlast. Wird in kW gemessen.
    Bei 100m² Wohnfläche sollten die 25kW des ATTACK reichen, besonders wenn du noch dämmen willst.
    Bei den 30kW Leistung musst du eine bestimmte Menge Wasser durch den Kessel zum Speicher pumpen
    um die erzeugte Wärme abführen zu können.
    Die Wassermenge welche die Pumpe fördern muss ist von der Rücklauftemperatur (RLT) zum Kessel abhängig.
    Diese liegt zwischen 65 und etwa 72°C. Je höher diese Temperatur je mehr muss die Pumpe fördern.
    Die Rücklauftemperaturanhebung wird wegen dem Kondensatpunkt der Rauchgase durchgeführt.
    Fährt man unterhalb dieses Kondensatpunktes im Dauerbetrieb gibt das Rost.
    Den Rest kannst du dir dann vorstellen.
    Die normale Ladetemperatur vom Kessel zum Speicher wird etwa 80°C sein.
    Hier die Auslegung der Rohre bei 30kW Kesselleistung und bei 65°C RLT.
    Wassermenge der Pumpe: 1770 L/h
    Rohrdurchmesser CU-Rohr: 35x1,5mm
    Strömungsgeschwindigkeit 0,61m/s
    Kvs Wert 3-Wegemischer der RLT: 7,9m³/h
    Hier die Auslegung der Rohre bei 30kW Kesselleistung und bei 72°C RLT.
    Wassermenge der Pumpe: 3319,4L/h L/h
    Rohrdurchmesser CU-Rohr: 42x1,5mm
    Strömungsgeschwindigkeit 0,72m/s
    Kvs Wert 3-Wegemischer der RLT: 14,8m³/h
    An den 2 Beispielen kannst du sehen das du nicht so einfach über den Daumen vorgehen kannst.
    Das kann gut gehen, muss es aber nicht.
    Bei der Auslegung der Pumpe spielt aber nicht nur die Fördermenge eine Rolle sondern auch
    der Pumpendruck (Angabe ist Förderhöhe).
    Der wieder hängt von der verwendeten Verrohrungsgröße und der Länge der Rohrleitung sowie der Anzahl der Winkel ab.
    Ist also von den baulichen Gegebenheiten abhängig.
    Die höhere RLT war bei älteren Kessel notwendig, bei neueren Kesseln übernimmt die Temperaturabsicherung die Elektrik der Kessel.
    Man kann also durchaus mit niedrigeren Temperaturen wie 72°C fahren.
    Ist ja auch eine Kostenfrage.
    Die Warmwasserversorgung würde ich mit einer FRIWA ausführen,
    Allein eine FRIWA ist in der Lage die Warmwasserbereitung mit niedrigen Rücklauftemperaturen hin zu bekommen.
    Warum?
    Niedrige Rücklauftemperaturen erhöhen die Wärmeenergiemenge im Speicher, je mehr Nutzung der Speichertemperatur
    von 80°C damit niedrigere Rücklauftemperatur von den Verbraucher, je mehr Energie kann ein Speicher gleicher Größe speichern.
    Damit hängt ja auch dein Heiztemperatur zu den Heizkörpern ab. Ideal ist natürlich eine Fußbodenheizung.
    Solltest du dir also jetzt schon mal überlegen.
    Zur Speichergröße:
    Hängt wie gesagt von der max. Speicherladetemperatur und der RLT der Verbraucher ab.
    Ich gehe davon aus bei niedrigster Außentemperatur 1x pro Tag anzuheizen.
    Will man längere Zeit überbrücken werden die Standverluste eines Speichers zu hoch.
    Um die Größe der Speicher zu bestimmen benötigt man gezielte Auslegung der Heizungsdaten.
    Ach ja Standverluste, ich habe bei mir eine Dämmung der Speicher > 300mm vorgenommen.
    Wenn du Fragen zum Excel Blatt hast dann melde dich hier.
