Alten DDR Forsterkessel 60x60x110 cm durch passenden Holzvergaser ca. 10 KW ersetzen.
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 4,263 times. The last Post () by tonie.
  • Ich habe vor meinen alten DDR kessel zu ersetzen. Leider habe ich nicht so viel Platz und am besten wäre das Abgasrohr nach oben. Ich dachte vielleicht an Blaze Harmony, der würde von der Größe her passen. Hat jemand noch andere Ideen passender Größe?
  • 855
    Approved the thread.
  • Hallo!
    Welcher Kessel in welcher Dimension bzw. welcher Hersteller ideal ist ,hängt von deinem Sachverstand ab. Kannst du dir selber helfen und bist technisch nicht unbeholfen, kann man auch den Blaze Harmony in betracht ziehen.
    Es gibt ,zumindest hier im Forum aber niemanden der dich bei fragen supporten kann.
    Dann gibt es das Attack, Atmosmittelfeld. Hier ist es ebenfalls gut wenn Technisches verständnis zur Selbsthilfe vorhanden ist.
    Support gibt es hier ausreichend.
    Willst du aber das sorglos Packet ,kommst du um Fröling oder ETA kaum herum.Zumindest ist der Support ,zusätzlich zum Herstellerservice ,hier am stärksten vertreten.
    wenn es nicht so teuer sein darf, kann man mit dem Atmos durchaus gute Ergebnisse erzielen.
    Leider werden Atmos Kessel sehr oft schlecht geredet, aber es liegt auch größtenteils an der fehlerhaften Intstallation (Rücklaufanhebung) oder an der falschen Bedienung.
    Oft wird das Holz bin Anschlag an die Rückwand geschoben und in Verbindung mit nassem Holz, falscher Rücklaufanhebung etc. ist der Kessel innerhalb von nur 4 Jahren durch gerostet.
    Ich kenne jetzt leider keinen Kessel, wo der Rauchabzug nach oben direkt weg geht.
    es gibt etliche Hersteller bei den du den Rauchrohanschluß drehen kannst also seitlich o. oben oder wie bei Attack nach Hinten o. Oben umbauen kannst.
  • oder nen wasserführenden Kaminofen...wäre dann so wie dein Försterkessel. 1 zu 1 machbar.und benötigt kaum Puffer.
    nur der schorni muss mitspielen.
    Gruß Andreas
    Edited once, last by Etaminator: Ein Beitrag von kd-gast mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • Vielen Dank für die Anregungen. Ich habe einen 1000 L Puffer mit WW Schlange im Betrieb. Ein wasserführender Kamin ist auch da, der bringt aber nur wenig Leistung ins Wasser. Ich habe gutes technisches und handwerkliches Verständnis und baue alles selbst ein.
