Fröling S4 Turbo: Fehlermeldung Primärluftklappe blockiert
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 5,410 times. The last Post () by Bayek70.
  • Folgende Fehlermeldung erscheint am Display:
    "Primärluftklappe blockiert"
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Danke vorab
    Kurt
  • Etaminator
    Changed the title of the thread from “Fröling S4 Turbo” to “Fröling S4 Turbo: Fehlermeldung Primärluftklappe blockiert”.
  • mit einem Maulschlüssel kannst doch vorsichtig die Welle manuell zu drehen versuchen
  • Hi Ruedi1952 ........... danke für den Hinweis. Leider weiss ich nicht, wo sich diese Primärluftklappe bzw Welle befindet. Du hast nicht zufällig ein Foto parad?
    Danke
  • wenn ich bei mir vor dem Ofen wo die große Tür ist stehe.
    Rechte Seitenwand so auf Kniehöhe sind die beiden Stellmotoren.
    Primär und Sekundär der Vierkant schaut etwas heraus.
  • ... und der Stellmotor für die Primärluftklappe ist der obere ... ;)
    wenn du den Stellantrieb von Hand drehen willst dann musst du den Schwarzen Knopf an der Seite drücken und gedrückt halten und dann sollte mit wenig Kraftaufwand der Vierkant zu drehen sein.
    Das andere ist die Lambdasonde und die wird elektrisch aufgeheizt wenn du den HV einschaltest und das ist normal den die Sonde brauchr so 600-700°C um korrekt zu arbeiten.
  • Warum sieht es bei dir über den Stellmotor so verkockelt aus ?
    Ist bei mir nach 6000 Std noch total sauber.
    Sieht das nicht so aus als ob da Flammen raus sind ?
    Vielleicht kann hier mal ein Profi seine Meinung dazu sagen .
