Folgende Fehlermeldung erscheint am Display:
"Primärluftklappe blockiert"
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke vorab
Kurt
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 1.601 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Bayek70.
Danke vorab
Kurt
mit einem Maulschlüssel kannst doch vorsichtig die Welle manuell zu drehen versuchen
Hi Ruedi1952 ........... danke für den Hinweis. Leider weiss ich nicht, wo sich diese Primärluftklappe bzw Welle befindet. Du hast nicht zufällig ein Foto parad?
Danke
wenn ich bei mir vor dem Ofen wo die große Tür ist stehe.
Rechte Seitenwand so auf Kniehöhe sind die beiden Stellmotoren.
Primär und Sekundär der Vierkant schaut etwas heraus.
... und der Stellmotor für die Primärluftklappe ist der obere ...
Die Motoren können auch links montiert sein. Hast du keine Anleitung?
Ich würde aber vorher doch mal schauen ob nicht irgendwas offensichtiches die Blockade verursacht, bevor ich mit einem Werkzeug dran rumdreh.
Denke nun, dass ich die Stellmotoren gefunden habe.
Blockiert wird die Luftklappe definitiv nicht. Denke, dass sie eventuell durch den Nichtgebrauch der Heizanlage über den Sommer "blockiert".
Das Teil hier wird warm/heiss, wenn ich den Ofen "einschalte".
Der 4-Kant lässt sich am Stellmotor nicht bewegen.
Morgen wird ein Klempner/Fachmann gesucht. Denke das ist "besser".
Danke für euren Rat jedoch
Liebe Grüsse.
wenn du den Stellantrieb von Hand drehen willst dann musst du den Schwarzen Knopf an der Seite drücken und gedrückt halten und dann sollte mit wenig Kraftaufwand der Vierkant zu drehen sein.
Das andere ist die Lambdasonde und die wird elektrisch aufgeheizt wenn du den HV einschaltest und das ist normal den die Sonde brauchr so 600-700°C um korrekt zu arbeiten.
Warum sieht es bei dir über den Stellmotor so verkockelt aus ?
Ist bei mir nach 6000 Std noch total sauber.
Sieht das nicht so aus als ob da Flammen raus sind ?
Vielleicht kann hier mal ein Profi seine Meinung dazu sagen .
