nach 40 Minuten fängt der Ofen an zu gluggern und hört nicht mehr auf ...
There are 28 replies in this Thread which was already clicked 6,948 times. The last Post () by Babelszwerg.
    mein Wasserführender Ofen startet ca. 40 Min nach dem Anheizen mit Glugger-Geräuschen. Als ob jemand einen Schalter umlegt,geht es nach 40 Min los und hört nicht mahr auf.
    Das Problem besteht seit mehr als einem Jahr. Der Ofen wird regelmäßig entlüftet aber immer ist ein bischen Luft drin.
    Er verliert kein Wasser.
    Was kan es sein, das nach 40 Min Betrieb "umschaltet" ?
  • Membrantopf (Druckausgleichsbehälter) hab ich tauschen lassen und einen weiteren einbauen lassen.
    Systemdruck ist auf 2 bar.
  • Hört sich an als ob er eine heiße Zone hat die nicht genug gespült wird . Ich würde erstmal die Pumpenleistung etwas erhöhen .
    Soli 14,9T
    16m2 Solar
    200l WW+2800l Puffer
    UVR1611+Flammtronik
    John Deere 820+BGU SSA300
    Multicar M24
    Dumper Picco1
  • Da bräuchte man doch mehr Informationen.
    Was ist da überhaupt wie verbaut?
    Sicher klingt es nach einem Bereich mit Luft im Kessel, was aber in erster Linie ein Installationsfehler sein könnte.
    Es sollte alles so verbaut sein, das eine Entlüftung gegeben sein soll.
  • 800 Liter Tank
    mit Atmos Laddomat
    an einem Wasserführenden Ofen
    Pumpe ist wilo para ms
    Was ich nicht verstehe ist, dass das ganze nach ca 40 Minuten beginnt - als ob jemand einen Schalter umlegt. Da schaltet sich irgendwas zu (Regelung Laddomat?) und dann kommt die Luft.
    Aber woher.
  • Kannst du Bilder von der Anlage einstellen?
    Vielleicht ist es eine ganz einfache Sache.
    Die Luft muss ja irgendwo her kommen.
    Nachdem ich meine Anlage im August '22 umgebaut habe, brauchte es ca 10x heizen, dann war das Thema Luft erledigt.
  • Was ich nicht verstehe ist, dass das ganze nach ca 40 Minuten beginnt - als ob jemand einen Schalter umlegt. Da schaltet sich irgendwas zu (Regelung Laddomat?) und dann kommt die Luft.
    Hallo Thomas_Mayer,
    da noch niemand auf diese Frage eingegangen ist:
    Da wird es einen Temperaturfühler geben, der die Pumpe im Laddomat erst dann einschaltet, wenn der Ofen "heiß" ist. Mit Einschalten der Pumpe wird dann die vorhandene Luft von der Pumpe mitgerissen und umgewälzt, was die Geräusche verursacht. Wo die Luft herkommt kann ich dir auch nicht sagen. Wie wird der Ofen denn "regelmäßig entlüftet"?
    Bilder der Anlage (Laddomat, Entlüftungsvorrichtung) wären hilfreich.
  • Hi.
    Sofern die Druckhaltung exakt eingestellt wurde ( was ich erst mal anzweifeln, aus Erfahrung), wird es an mangelnden Durchsatz im Ofen liegen, dadurch kann es zur Bildung von Hotspots kommen. In der genannten reihenfolge prüfen und abarbeiten.
    Gruß Andreas
  • Nach 40 min wird der Laddomat öffnen und nicht mehr im Kreis pumpen...
    Bild vom Laddomaten mal hochladen?
    External Content m.youtube.com
  • Hallo Jens, DANKE. hatte ich schon mal offen und entlüftet ABER ich entlüfte seit über einem Jahr ... so viel Luft kann doch in dem Ding nicht drin sein ?
    ich habe mir deine eingestellten Bilder betrachtet und gebe dir folgenden Tipp: Um zuerst mal die Luft vollständig aus der Ladeleitung einschl dem Ofen herauszubekommen, solltest du a.) den Luftstopfen am Ofen gegen eine KFE Hahn ersetzen und b.) am Laddomat, da wo der 1/2" Stopfen zu sehen ist, ebenfalls einen KFE Hahn einbauen. So kann man die Luft herausspülen. Wenn dann noch immer Luft im System ist, dann muss man weiter forschen. Ich vermute aber stark, dass da noch nie die Luft vollständig raus war.
  • Hi
    ich bleibe dabei...DRUCKHALTUNG prüfen Und exakt einstellen.
    Welchen Vordruck hat das oder die Membranausdehnungsgefäße ohne anliegenden Anlagendruck?
    Aus persönlicher Erfahrung, meiner Altanlage , da gab es auch öfter Luftprobleme beim HV, seit dem ich den neuen Ofen mit ( wesentlich mehr Puffer) und ein neues korrekt eingestelltes ,reichlich ausgelegtes MAG habe , ist Ruhe im Karton!
    Gruß Andreas
  • Steht der Ofen auch richtig im Blei? So wie vom Hersteller vorgegeben?
    Gruess Ruedi
  • Ich denke auch es liegt am Systemdruck.
    Interessant wäre zu wissen, welche Druckschwankung zwischen kalten und warmen Puffer vorliegt.
    Wenn das z.B. 0,4 bis 0,6 bar sind, dann saugt die Anlage beim Abkühlen ständig Luft ins System.
    Das ist auch dann der Fall, wenn bei kaltem Puffer noch Überdruck (z.B. 1,6 bar) vorhanden ist.
    Wie jetzt?
    Auch bei Überdruck im System wird Luft angesaugt - glaubt keiner - war schon immer so... und wird auch so bleiben;
    Empfehlung:
    Soll sich jeder, der das nicht glaubt seine eigene Begründung suchen....
