Hallo Alex GenerationLost ,
was ist denn jetzt euer größtes Problem (Baustellen hast du ja genug )?
Friert ihr? Dann würde ich zuerst mit einer Dämmung anfangen. Vielleicht hast du ja die Möglichkeit von innen zu Dämmen, mit einer Einblasdämmung o.ä. . Der Vorteil hierbei wäre, dass man auch raumweise vorgehen kann um so zu schauen, ob es überhaupt was bringt. Falls es nichts hilft wäre der finanzielle Schaden zumindest nicht ganz so groß. Heizt du durch oder hast du eine Nachtabsenkung?
Ist der Verbrauch zu hoch? Dann würde ich bei der Heizungsanlage ansetzen, Kessel und Heizkörper. Du sagst der Kessel steht in der Scheune, wie sieht denn die Leitung zum Wohnhaus aus?
Auch wenn mein Kessel Gott sei Dank gerade neu ist habe ich ähnliche Baustellen und muß gucken was das Budget hergibt. Darum würde ich es auch bei mir genau so angehen wie ich es geschrieben habe. Einige Räume werden nicht richtig warm, weil dort zwei Außenwände so kalt werden das sie wie eine riesige Klimaanlage wirken. Hier werde ich wohl erstmal mit einer Einblasdämmung dagegenhalten und dann mal schauen ob die Temperaturen dann OK sind oder ich doch noch was am Heizkörper machen muss.
Im Moment geht mir aber das Thema Deckenheizung nicht aus dem Kopf... .
Gruß,
Alex
