Hallo, ich hab die gleiche Frage schon im PV Forum gestellt aber vielleicht kann mir auch hier jemand weiterhelfen:
ich denke gerade über eine PV Anlage nach und komme mit den ganzen Zahlen und Berechnungen nicht so recht klar.
Ich hoffe , dass mir hier geholfen werden kann.
Folgende Voraussetzung:
Mein Haus wird aktuell mit einem Holzvergaser beheizt. Angeschlossen sind knapp 3000 Liter Pufferspeicher welcher sowohl die Heizung als auch das Warm Wasser versorgt. Grundsätzlich funktioniert das gut jedoch nervt mich, dass ich gerade Richtung Sommer immer wieder das Wasser im HV mit erhitzen muss und somit gerade wenn es draußen warm ist ein recht hoher Verlust entsteht. Zudem möchte ich davon wegkommen bei 30 Grad Aussentemperatur den Kessel anzuheizen.
Meine Überlegung ging nun dahin eine PV Anlage zu installieren und eine gewisse Menge Strom über deine Heizpatrone den Puffern zuzuführen.
Hierfür habe ich den Bedarf gerechnet um einen halben Puffer (0,4 m³) um 30 Grad zu erwärmen. Damit sollte ich durchgehend zwischen 50 und 60 Grad in der hälfte der Puffer haben was im Sommer problemlos ausreicht.
Um das Delta von 30 Grad zu erreichen benötige ich etwa 15 bis 20 kwh Energie am Tag.
Zudem habe ich mein Tagesverbrauch ermittelt welcher bei etwa 10 kwh am Tag liegt ( Jahresverbrauch durch Anzahl Tage).
Mir ist bewusst, dass natürlich eine gewisse Teilmenge davon nachts gebraucht wird wodurch ich mal von 5 kwh Tagesverbauch ausgehe.
Mein Ziel ist es nahezu alles was erzeugt wird selber zu verbrauchen bzw. über einen Heizstab in die Puffer zu bekommen.
Ich benötige also ganz grob gerechnet 20-25 kwh am Tag.
Sobald die Sonne nachlässt und es draußen kälter wird, ist der Heizstab nur noch eine "Zusatzheizung". Die Hauptenergie kommt dann wieder vom Kessel wodurch ich in den Übergangszeiten in welchen ja auch weniger "generiert" wird automatisch auch weniger Bedarf habe.
Nun ist die Frage wie ich ausgehend von diesen Werten die Größe der PV Anlage errechnen kann.
Das Dach hat volle Südausrichtung und hat im Normalfall ganztägig Sonne.
Hoffe ihr könnt meinen verworrenen Ausführungen folgen und mir eventuell eine Tipp für die Auslegeung der Anlage geben
Danke vorab Patrick
