HDG Holzvergaser: Puffer mit 2000 Liter wird (zu) schnell leer
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 5.965 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von RalleT.
  • Zitat von Donar
    Huhu ihr Lieben !
    Ich habe eine Frage ich habe ein HDG Holzvergaser mit 2000l Pufferspeicher was kann ich an den Einstellungen ändern das er länger als nur 20 Stunden hält?! Oder wie kann ich die Heizkörper Temperatur ändern das der nicht mit 60-70 Grad rein schiebt, denke daswegen hält der Puffer nicht so lange ?
    Mit freundlichen Grüßen
    Donar
    Er läuft ja schon Zeit zwei Jahren aber es kann doch nicht normal sein das der 2000l Puffer nicht mal ein Tag hält ? Und da habe ich nicht mal alle Heizkörper offen ?!
    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Startbeitrag eingefügt
  • Er läuft ja schon Zeit zwei Jahren aber es kann doch nicht normal sein das der 2000l Puffer nicht mal ein Tag hält ? Und da habe ich nicht mal alle Heizkörper offen ?!
    2000Liter Puffer werden hier 4 x am Tag gefüllt. Neue Anlage, ca 470 qm Wohnfläche.
    lg Thomas
  • Ich habe Max. 200qm und es reicht nicht also wir reden von 100% Pufferspeicher Wärme und er fällt gleich runter wie gesagt der macht Heizkörper Vorlauf mit 63crad habe aber nur 23 Card Raumtemperatur eingestellt
    Matthias
    Hallo Donar,
    m.E ist der Heizkörper-Vorlauf mit 63°C das Problem. Das ist sehr hoch und entsprechend hoch wird die Rücklauf-Temperatur sein. Dadurch verringert sich auch die Wärmemenge, die im Pufferspeicher untergebracht werden kann. Konkret ist also die eingestellte "Heizkurve" viel zu hoch, ausser du wohnst in einem Zelt. :saint:
    Die Heizkurve sollte so niedrig, wie möglich eingestellt werden, so dass es gerade noch ausreichend warm wird. Das muss für die verschiedenen Jahreszeiten ausprobiert werden und ist Aufgabe des Hausbesitzers. Der HB hat vermutlich nur eine grobe Einstellung vorgenommen, mit der sichergestellt ist, dass die Heizungen auf alle Fälle warm werden. Um Energie zu sparen, kann man auch noch über eine Nachtabsenkung (das wird meistens über eine zweite Heizkurve für den "Nachtbetrieb" realisiert) oder sogar eine "Nachtabschaltung" nachdenken. Die Einstellung der Heizkurven sollte in der Bedienungsanleitung beschrieben sein und ohne speziellen Code änderbar sein.
    In diesem Thema geht es um eine ähnliche Problematik.
  • [Moderation]
    Hallo Donar,
    Ich habe deinen Startbeitrag in ein separates Thema verschoben, weil dein Problem vermutlich nichts mit irgendwelchen geheimen Codes der Regelung zu tun hat. Außerdem habe ich deine Frage von der Pinwand in deinem Benutzerprofil als "Zitat Donar" eingefügt. Fragen sollten im Forum gestellt werden, das Benutzerprofil ist nicht die richtige Stelle dafür.
  • Hallo Etaminator
    Ich werde heute mal ins Heft schauen wo ich die Kurven finde und wo und wie sich die ändern kann ich bin ja selber der HB und hatte nur einen schnelle Einweisung damals muss Mal sehn ob ich was finde zum einstellen
    Gruß Matthias
  • Doch das kann sein das der Puffer leer ist.
    Wir haben ca. 270qm Wohnfläche davon 110qm im Frostschutz.
    Mit Nebenräume 380qm mit insgesamt 23 Heizkörper.
    Im ersten Jahr aufgrund noch die Öltanks standen nur 2000 ltr.
    Den 34 kW Ofen konnte ich mit 3/4tel vollmachen.
    Das hielt keine 8 std. bei großer Kälte vor.
  • Also der Puffer hat 100% das heist komplett 90 Crad oben und 88 crad unten der hält keine 12 Stunden das verstehe ich nicht ?! Wie gesagt will nachher mal die Kurven suchen dann schreibe ich noch mal die Zahlen
    Matthias
    Und ich habe nur 8 Heizkörper davon sind 4 auf Frost der Rest auf 20crad eingestellt laut Thermostat
    Einmal editiert, zuletzt von Etaminator () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Donar mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • ......der Rest auf 20crad eingestellt laut Thermostat
    Das heißt nichts. Wenn der Raum keine 20°C hat und kalt ist, dann ist auch auf Stellung "20°C" eingestelltes Ventil voll geöffnet.
  • Und ich habe nur 8 Heizkörper davon sind 4 auf Frost der Rest auf 20crad eingestellt laut Thermostat
    Irgendwo muss die Wärme hinverschwinden.
    Dort müsste es warm werden.
    Wenn das nicht im Wohnraum ist, dann woanders.
    Mir fällt da z.B. eine ungewollte Zirkulation durch den Heizkessel ein.
    Da geht die Wärme durch den Kamin.
    Das kann durch Schwerkraft passieren oder die Ladepumpe läuft,
    wenn sie nicht laufen sollte.
    Wobei 2000 l nicht allzuviel sind.
    Oben schreibst Du 200 m2 und dann:
    Wieviel wird denn nun wirklich beheizt ?
  • Moin Moin,
    mache deinen Pufferspeicher mindestens um 2 Stück größer, damit du denn HV unter volllagst laufen kannst.
    MfG
    holzwurm99
  • Wenn die Heizkreise nicht abgeglichen sind, dann wird warmes Heizwasser (auch im Rücklauf) einfach sinnlos
    durch die Wände gepumpt. Dabei kühlt das Wasser ab und du hast aber nichts davon in der Wohnung.
    Genauso war es bei einem Freund.
    Heizkreise abgeglichen und die Pumpe dann schrittweise runter geregelt.
    Gruß Gerd
  • Verstellen der Steilheit oder der Parallelverschiebung ist kein hydraulischer Abgleich.
