Die kesselpumpen werden eingeschaltet um eine überhitzung zu vermeiden - stichwort restglut.
Wenn bei dir ein ladomat eingebaut ist, funktioniert das schon fast wie eine restwärmenutzung - allerdings nur bis zu dem punkt, wo die patrone im ladomat schliesst.
Wenn dein eta das so weit beherrscht ist das gut so und du kannst zufrieden sein.
Bleibt die frage, was ist mit dem rest warmwasser im kessel.
Unter umständen steckt da noch viel energie drin und du könntest damit 1 std. heizen, vieleicht auch nicht.
Hängt von deiner anlage ab und den vl/rl temperaturen.
Bei klassischen mischer rla's ist etwas leichter zu lösen, als beim ladomat - aber da kann man das auch hinbekommen.
