Nachteile von mehreren Puffern statt eines "grossen"
There are 106 replies in this Thread which was already clicked 59,238 times. The last Post () by Eneas.
    kurze Frage:
    gibt es Nachteile wenn man das gleiche Volumen auf mehrere Puffer "verteilt" statt einen grossen zu verwenden.
    Konkrett geht es darum statt 2000 Liter 2x1000 Liter zu verbauen.
    Kombiniert soll das ganze mit einem ETA SH 20 werden und ca 10qm Solar.
    HB A sagt lieber 2 Puffer verwenden und nur einen Puffer mit Solar "beladen"
    HB B sagt besser einen grossen Puffer verwenden.
    DANKE für Eure Hilfe
  • Hallo Peter
    Hier bei uns im Forum steht ja schon einiges zum Thema ,, Pufferspeicher ,, - -- der Tenor ist ja: besser einer als mehrer PS.
    ABER; ..... wenn es bei dir ein ETA SH 20 werden soll, der hat 150 Liter Füllraum, da sind 2000 Liter PS eigentlich zu wenig :woohoo:
    Wenn es vom Platz her geht, nehm auf alle Fälle mehr PS!!!!!! - ist dann eigentlich auch egal, ob einer oder mehrere - so wirst du komfortabel heizen :)
    Gruß Von Herbert
  • Natürlich wäre 1 Puffer die bessere Wahl aber wenn du 2 nimmst geht die Welt auch nicht unter.
    1 großer Puffer würde dir wenieger Platz verstellen wenn du ihn von der Höhe her rein bringst.
    Die 2000 Liter Puffer reichen schon für deinen 20 KW Kessel.
    Ich kauf mir doch keinen 20 KW ETA Kessel um 8.000,- wenn der nicht mit 2000 Liter Puffer klar kommt.
    Der nimmt ja die Leistung je nach Pufferladezustand zurück.
  • Hallo Peter,
    das was Herbert schreibt dem kann ich nur zu stimmen.
    Habe auch einen ETA SH20 dazu 1 x 900 L. Schichtpufferspeicher + 900 L. Puffer also 1800 L. insgesammt.
    Wenn der Pufferladezustand bei 25% ( 42°C Durchschnitt) liegt darf ich den Füllraum NUR ein klein wenig mehr als viertel vollmachen (etwas mehr wie Unterkante Füllraum Tür ) bei Buche Holz reichte das aus um den Pufferladezustand auf annähernd 100% ( 80°C Durchschnitt ) zu bringen.
    Für mich heißt das einmal am Tag anheizen, bin aber am Überlegen ob ich nicht noch einen 1000 L. Puffer dazu stelle. Bis jetzt ist die Chefin des Hauses dagegen :huh: Begründung: solange man nur einmal am Tag ist das man Anheizen brauch ist das o.k. Denn auch die Chefin heizt den ETA ( Woody) an und ohne
    Probleme.
    Also wie gesagt ich kann der Aussagen von Herbert nur zu stimmen !
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
  • ....Der nimmt ja die Leistung je nach Pufferladezustand zurück.
    Aber genau das ist und sollte nicht der normale Betriebszustand eines HV sein. Vorsich hin kokeln führt zu schlechter Verbrennung, damit schlechten Wirkungsgrad und entsprechenden Ablagerungen im Abgassystem.
    Ich finde es schon merkwürdig als Newbie die oben geschriebene Erfahrung eines ETA- Besitzers (und wer sollte es besser wissen) einfach mal so wegzuwischen und das Gegenteil zu empfehlen!
    Diese Aussage ist übrigens ganz typisch für Heizungsbauunternehmen, die sich mit dieser Materie wenig oder gar nicht auskennen.
    Gernell gilt erst einmal: zuviel Speicher gibt es nicht, und hoch und dünn ist gut für die Schichtung!
    Gruß Sander
    PS. NAchteile von mehreren Puffern: mehr Oberfläche, damit mehr Verluste und mehr zu dämmen, größere Standfläche/Platzbedarf
    -HVS-E 40 -2x1500l Puffer, selber gedämmt -Flammtronik und Lufttrennung mit 2 Frenquenzumrichtern + Laddomat 20-60 -Svenis neuste Zig-Zack-Turbolatoren, große Brennkammer und Düsenrost, BK nach oben und vorn isoliert -Martins 12+2er Düse -Belimo Frischluftklappe -Primärluft über Schrägbleche -alles Eigenkauf und -Bau -Ofen steht im Nebengebäude -17 kw Öler als Notnagel -Umschaltung Öl-Holz gleitend über Siemens Logo
    geplant: -Schauloch -AHK-Verriegelung+Signal -Turboreinigung von aussen, HKS
  • Aber genau das ist und sollte nicht der normale Betriebszustand eines HV sein. Vorsich hin kokeln führt zu schlechter Verbrennung, damit schlechten Wirkungsgrad und entsprechenden Ablagerungen im Abgassystem.
    Dann Frag ich mich warum ich mir einen Kessel kaufen soll der über 8.000,- kostet wenn ich das selbe für 2000,- haben kann :ohmy:
    Die Puffer größe richtet sich natürlich auch nach Kesselleistung, aber hauptsächlich danach wie groß die Heizlast des Hauses ist und wie weit ich das Puffervolumen nutzen kann B)
    aber das brauch ich dir als Expert Boarder ja nicht Sagen :laugh:
    [/quote]
    PS:
    Viele Beiträge sagen nichts von Kompetenz aus ;)
    @ Sander
    Jetzt sehe ich noch mal in deine Signatur, und finde dort du hast einen 40 kW Kessel mit 3000 Liter Pufferspeicher :whistle:
    Das Sagt mir alles :lol:
    Jetzt kenn ich mich aus
  • Hallo Sander,
    richtig !
    Den Fehler mit der Kokelei habe ich eine Woche lang gemacht indem ich den HV über Nacht vor sich hinkokeln ließ um am nächsten Mittag nur auf Start drücken zu müssen und der Abbrand lief voll weiter. Schön, der Kessel hatte dann noch ca. 60-70° und hatte keinen Kaltstart mehr. Doch der obere Raum war derart verteert das man sich ekeln könnte, bin ich doch hauptsächlich Staub dort gewohnt mit wenig Teer.
    Ein großer Puffer ist immer besser als zwei Kleine. Wegen Solar kann man auch mittig einspeisen und hat somit den Effekt eines kleineren Puffers für Solar.
    Ralf
  • Kurz zur Info:
    Puffer hat 30° also benötigt man für die Ladung auf 85° 127 kw/h
    In 150 Liter Füllraum passen wie viel kg Holz rein? Sagen wir mal 40 kg.
    40 kg mal 4,2 kw/h (Wirkungsgrad) macht 168 kw/h
    Überschuss wäre also 40 kw/h.
    Frage warum heize ich ein? zum Spaß oder weil mir kalt ist?
    Ich heize ein weil mir kalt ist und somit braucht ja wärend des Abbrandes die restliche Wärme der Heizkreis..
    Also Jungs Bitte am Teppich bleiben!!
    Bei Rechenfehler lass ich mich gerne berichtigen
    wie die anderen schon geschrieben ist ein PS besser weil das Volumen/Flächen Verhältnis bei einem besser ist und wenn du noch ein paar Angaben mehr machen würdest könnte man das Ganze besser beurteilen.
  • Danke für die hilfe
    aber selbst auf der ETA Hompage wird ein Puffervolumen von 1100 bis 2000 empfolen.
    Ich dachte mit 2000 bin ich schon "safe"
    Könnte ich auch zb. einen 2000+1000liter puffer kombinieren? Oder müssen die puffer immer gleich gross sein.
    Wie sieht es dann mit Solar aus? Muss die Solarfläche auch direkt mit den Puffern grösser werden?
    Von den Heizungsbauern wurde mir 10qm Empfohlen.
    Haus hat ca 160qm beheizte Fläche und Heizlast inkl WW liegt nach berechnung bei 5Kw
    Ein Heizungsbauer empfahl mit den ETA SP 2200 mit Friwa und Schichtlademodul + 10qm Solar+Eta SH20
    Was haltet Ihr von der Lösung? Reichen die 10qm für solare Heizungsunterstützung und Warmasser in der Übergangszeit?
    Danke für die Hilfe
    vg
    vg
    Bei Reihenschaltung kannst du die Puffergröße unterschiedlich groß machen was bei Parallelverschaltung nicht geht.
    du kannst dir mal das Programm Getsolar herunterladen und dann mit den Größen Solar und Volumen spielen was dabei heraus kommt aber im Normalfall sollte man 10% der Wohnfläche Solarfläche sein. Was ist denn als Notheizung vorgesehen. Eventuell Solar weg und dafür PV aber das musst du dir halt durchrechnen was besser ist. Ideal wären so 10-20m3 im Haus integriert und 30-50m2 Solar dazu so wie HartlBe es hat.
  • Hallo Sander,
    richtig !
    Den Fehler mit der Kokelei habe ich eine Woche lang gemacht.... Doch der obere Raum war derart verteert das man sich ekeln könnte,
    @ Sander und Ralf
    Die Pyrolyse dauert in der Regel 3 - 4 Stunden je nach Füllraumgröße, dannach sollte nur noch Holzkohle im Kesselfüllraum übrig sein B)
    Liegt jetzt nur noch Holzkohle im HV ist es sogar erwünscht diese nicht zu schnell Verbrennen zu lassen und den HV Modulierend weiter laufen zu lassen. Durch diesen Betrieb ist auch der Wirkungsgrad höher bei Sauberer Verbrennung ;)
    Deswegen machen das die Premium HV und auch die Billig HV mit guter Steuerung so.
    Jedoch ist das Problem der Heizer der die Arbeitsweise eines HV und dessen Steuerung nicht versteht B)
    Noch mal Rechnen!
    4 Stunden Abbrandzeit bei 20 KW Kesselleistung macht 80 kw/h.
    Jetzt läuft der Kessel Modulierend bei sauberer Gluterhaltung weiter Ohne Teer oder Kondensatprobleme.
    Also keine Angst der 2000 Liter Puffer reicht locker aus.
    Bei denen wo der Puffer nicht ausreicht ist die nutzung des Puffers nicht Optimal (Heizlast/ VL-RL Temp.)
  • als notheizung ist nur ein Heizstab im Puffer geplant.
    HB meinte das reicht und sollte es wirklich nicht gehen könnte man den ETA noch mit dem Pelletmodul "aufrüsten"
    Andere Frage: Gibt es denn für den ETA SH keine Automatische Zündung kann das sein?
  • Hallo bindpe
    Also ein Heizstab als Notheizung ist sooo unwirtschaftlich, wie ein Holzvergaser wirtschftlich ist.
    Wenn du wirklich mit Strom zuheizen möchtest würde ich dir eine LuftWärmepumpe ans Herz legen.
    Ein Heizstab mit 6 kW leistet noch lange keine 6 kW sondern nimmt 6 kW auf abgeben tut er weit weniger.
    Eine Wärmepumpe mit 6 kW nimmt keine 6 kW auf sondern ca. 1,5 - 2 kW je nach Cop leistet aber 6.
    Kannst mit Heizstab gleich deinen Wasserkocher nehmen um das Wasser aufzuheizen kriegst du nie richtig warm und die Kosten sind unüberschaubar.
    Alex
    HVS 25 E mit Lufttrennung, Flammtronik, Gewindeturbos 2 x 800 l Speicher, UVR 1611.
    20m² Glycolfreie Solaranlage. Selbstbau
  • Moin Bindpe
    Ich habe ca 180 qm Wohnfläche und seid ende Oktober einen SH 20 sowie 3000 Liter Pufferspeicher.
    Ich bin froh das ich 3 stück a 1000 Liter habe bei minus 6 ist einmal am Tag anheizen angesagt und haben noch Reserve.
    Ich stand auch vor der Wahl was zu machen ist, ursprünglich hätte ich von der höhe her nur 800 Liter Puffer rein bekommen. Dies war mir aber zu wenig un der Fußboden war auch nicht Tragfähiggenug deshalb Boden raus und mal schauen wohin die Reise geht. Haben dann den wo die Puffer hinsollen 0,5m Tiefer gelegt und nun passten die 1000Liter gut rein.
    Haben die drei in Tichelmann verschaltet das funktioniert sehr gut.
    Es sind die Original ETA Puffer mit der neuen Isolierung diese Dämmt sehr gut finde ich.
    Geb uns dochmal ein paar Infos über Wohnfläche was für eine Heizung Aktuell verbaut ist usw.
    Ich zum Beispiel habe einfach den alten Öler eingebunden.
    Gruß Marco
  • Haus hat ca 160qm beheizte Fläche und Heizlast inkl WW liegt nach berechnung bei 5Kw
    Hat er doch oben schon geschrieben.
    Marco jetzt aber mußt du uns nur noch deine Heizlast nennen um Äpfel mit Äpfel vergleichen zu können.
    Ich denke mal das deine Heizlast sicher bei 12-15 kw/h liegt und das ist eben der unterschied B)
  • ups überlesen
    meine Heizlast bei - 15°c sind ca 12,5 Kw/h.
    Dein angebot klingt jedenfalls gut mit sp2200 sh 20 , Friwa und Schichtmodul.
    Bei der Heizlast würde ich auch einfach einen Heizstab nehmen.
    Aber kommt ganz darauf an wie oft dieser im Winter läuft, ob nur 1 -2 Tage im Winter oder ob es schon in den Wochen bereich geht. Aber für den Preis einer anderen Energiequelle und die einbindung dieser kann man schon ein Paar Kw/h Strom durch braten.
    Gruß Marco
    bis jetzt noch nicht würde aber machbar sein was allerdings voraussetzt das der Kessel aus der Gewährleistung ist dann könnte man wie beim Hargasser eine Glühzündung in die Anfeuerungsklappe einbauen und mit der Ansteuerung müsste man sich halt was einfallen lassen. Vielleicht kommt ETA mal von selber darauf. Für die elektrische Notheizung würde dann eine PV Anlage passen.
    ich denke auch dass sich eine 2te Heizquelle z.b Wärmepumpe nicht lohnen wird.
    Da würde ich eher noch den SH Twin nehmen
    Längere Heizperioden mit dem Heizstab sind nicht geplant. Übers Wochenende wird das Haus wohl mal so kommen oder?
    Selbst wenn ich im Dezember 1 Woche nicht da bin wäre das laut meinen Berechnungen eine Energie von max 250Kwh um das Haus auf 15 Grad zu halten, was dann ca 80 Euro wären. Oder hab ich da einen Rechenfehler??
    Wie gesagt es geht um einen Neubau. Da war halt die Frage ob 2x1000 oder 1x2000 energetisch besser sind.
    zum "handeln" wären die 2x1000 einfacher, die passen einfach durch die Türe. Bei den 2000 Liter wird wohl der Kran ranmüssen befor die Decke drauf kommt.
    Zur Solarfläche habe leider auch diverse Aussagen von 10 bis xxx bekommen.
    Wie gesagt ein Heizungsbauer meinte dass in Kombination mit dem Schichtmodul 10qm Solar für den 2000 Liter speicher ausreichen würde, da ja automatisch entsprechend oben oder unten eingeschichtet wird. Das klang mir bis jetzt am glaubhaftesten
    Was meint Ihr dazu?
    vg
    Peter
