Hallo kann es sein das das Portal offline ist ?
Zeeh: TA online portal offline ?
Hallo Chris
TA Portal ist zu erreichen ,kommt fasst nicht vor das dieses nicht geht ,die haben vor
einiger Zeit sogar den Server aufgerüstet (am 26.3.2018 siehe Post 146303).Tippe eher auf unzureichende Internetverbindung bzw . das diese mom. zu stark Ausgelastet ist.
mfg Ludwig
ich komm heut schon den ganzen tag nich auf mein cmi. Scheint down zu sein.
Mir geht es auch so. Das Problem war im Februar auch schon über mehrere Tage vorhanden. Evtl. Bug im letzten CMI- Update?
MFG Olaf -
Ich habe keine Probleme damit, läuft einwandfrei.
Gruß Jörg
"nicht mit dem Webportal verbunden ..."
Habe diese Meldung schon seit heute nachmittag
mfg Cord
ich hatte das mein ich im Februar wars - auch und es hat nur ein reboot der 16x2 geholfen. Aktuell komm ich auch nicht drauf.
Ich könnte Probieren, über den VPN drauf zu kommen bevor der Reboot durchgeführt wird. An den Rechner mit dem VPN komm ich heute aber nicht mehr dran.
im wlan komm ich drauf. Vielleicht gibts montag ja wieder ne Verbindung.
mein cmi hat wieder eine Verbindung!
Ja, geht wieder. Bei TA scheint wieder jemand im Büro zu sein. Vielleicht ist das ein Thema für Alfred, der hat doch einen guten Draht zur TA- Technik? Ostern wäre ein Ausfall über mehrere Tage schon belastend gewesen.
MfG Olaf
wenn ich einen Roter habe brauche ich kein Webportal und bei einer Fritzbox reicht auch eine Anmeldung bei Myfritz um von überall erreichbar zu sein und keinen Server der in USA steht.
Läuft jeden Tag einwandfrei.
Karl
Scheinbar liegen hier ganz unterschiedliche Erfahrungen vor.
Bei mir ist die Verbindung zum Webportal am Sonntag früh morgens abgebrochen (laut error-log). Bis abends hat die LAN-LED nur geblinkt. Seitdem zeigt sie zwar wieder OK, allerdings besteht immer noch keine Verbindung zum Webportal. Neustart von CMI und Router sowie CMI Firmware-downgrade/upgrade haben nix genützt. Da sonst das Heimnetzwerk und Internet tadellos funktioniert, vermute ich immer noch Probleme bei TA. -
Auf CMI-Update V: 1.29.3 bereits aktualisiert ?
Karl
ja, ist aktuell.
Hab mittlerweile ein Ticket eröffnet und eine erste Antwort bekommen.
es gab hier ein Problem mit unserem Webportal welches durch einen Bug in einer Library hervorgerufen wurde.
Der Zugriff sollte nun wieder ordnungsgemäß funktionieren.
Leider bei mir noch nicht. -
Bei uns ist die Version V: 1.28.1 drauf und es läuft wieder alles einwandfrei
Antwort von TA zum Problem von gestern:
Der Zugriff sollte nun wieder ordnungsgemäß funktionieren.--
Stefan Anibas
Support
Alfred
