Dampfmaschine
Es gibt 25 Antworten in diesem Thema, welches 24.787 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Ich wer sonst.
  • Ich habe eine Idee. Ich möchte mir eine Dampfmaschine bauen. So im Bereich bis 3-4Ps bzw. 2-3 KW.
    Mit der Dampfmaschine möchte einen Generator mit max. 600 Watt antreiben. Den erzeugten Strom möchte ich dann in mein Hausnetz einspeisen.
    Den Dampfkessel möchte ich mit Holz befeuern. Die Abwärme soll meine Werkstatt heizen.
    Ein Experiment für den Ruhestand.
    Schöne Grüße aus Pollhagen
    2cv Beck
    Da solltest du ganz genau wissen was du tust:
    Externer Inhalt youtu.be
    ich kann dir nur raten, lass ab von deinem Vorhaben wenn du nicht willst, dass das nachstehende Unglück nicht das letzte, sondern das vorletzte bekannte Unglück in Deutschland gewesen sein soll.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Kesselzerknall_in_Bitterfeld
  • So groß Denke ich gar nicht Diese Maschine hat jemand aus Leipzig gebaut. 0,5 PS
  • Beschäftige dich da mal mit dem Thema Biomeiler.
    Auch hier im Forum zu finden.
    Da hast du nicht nur ganzjährig Wärme sondern auf die Spitze getrieben Gas zur Verfügung.
    Allerdings ist sowas natürlich immer ne brisante Geschichte.
    Dampfmaschiene halte ich da aber für noch gefährlicher und wesentlich unproduktiver.
  • Als Kind hatte ich von Märklin so einen kl. Dampfmaschine die dann einen Welle angetrieben hat.
    Was willst Du mit 600 W Einspeisung anfangen? Sieh Dir mal von Deinen gesamten elektro Geräten die Leistungs Daten an inkl jeder Beleuchtung. Die Kw summieren sich.
    Wir hatten im Atmos Forum 2 User die in Bayern jenseits der Zivilation wohnten der berliner würde sagen "jotwede" als Berliner übersetzte ich es mal "janz weit draußen".
    Sie hatten sich einen Benzin Motor made China gekauft. Die Wasserkühlung versorgte den Heizkreis. Die Abgase liefen durch einen Wärmetauscher der noch einmal Wasser heiß machte. Am Motor lief ein Generator mit einigen Kw Drehstrom Leistung. Es ist zu lange her ich habe diesen Thread nur am Rande mit verfolgt. Sie hatten sich sogar per Schalter von der Energie Versorgung per Lastschalter getrennt.
  • Jenseits der Gefahren, die so eine druckfest auszuführende Dampfmaschine mit sich bringt. Das bekommt man ja durch gute Berechnung der Bauteile hin und Sicherheitseinrichtungen wie eine TAS qind ja kein Hexenwerk . Aber wie willst du Netzsynchron Energie in dein Hausnetz einspeisen? Und das geht bei 600 Watt ja nur unterstützend. Ich kann mir die Reaktion unseres Energieversorgers lebhaft vorstellen, wenn ich denen mit so einem Plan komme....
    Wird ja so ne Grauzone, wie bei der "Stecker"-Pv Anlage sein.
    Lg
  • Das ist ja keine Grauzone, bei 600Watt ist alles legal! Höchstens bei der Anmeldung wenn Ihr es nicht anmeldet.
    Mir persönlich sind Amortisationszeiten beim BKW bis zum eigenen Gewinn von ca. 6 Jahren zu lange.
    Da hatte sich meine Solarthermie nach etwa 2,5 Jahren viel schneller gerechnet
  • Solarthermie hätte ich ohne BAFA Förderung nicht gekauft. Gab es damals 2019 fast für Lau dazu bei Selbstmontage...
    Ohne Förderung ist es jenseits von gut und böse mit den Amortisationszeiten.
    Wenn ich "nur" nach den jetzt gültigen Förderregeln bekommen hätte, hätte ich das nicht gekauft...
    ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass diese Fähigkeit und vor allem die Kenntnisse beim TS dazu nicht vorhanden sind. Vor allem scheint nicht klar zu sein, welche Urgewalten eine auch kleine Dampfanlage entfesseln kann. Auch der Betrieb einer solchen Anlage erfordert fundierte Kenntnisse unter welchen Voraussetzungen so eine Anlage zu betreiben ist. Mit einer TAS und einem Sicherheitsventil kommt man da nicht weit. Desweiteren bedarf eine dampfbetriebene Anlage der ständigen Überwachung.
    Von der versicherungstechnischen Seite, wenn bei einem Zerknall Schaden am Gebäude oder gar Personenschäden entstehen, will ich hier erst garnicht anfangen.
  • Moin Moin!
    Du könntest auch überlegen, Strom über den Seebeck-Effekt (mit Peltier-Elementen) zu erzeugen.
    Das ist deutlich einfacher und ungefährlicher.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Thermoelektrizit%C3%A4t#
    Schau mal bei google unter dem Begriff TEG Modul (Thermoelectrik Generator Modul).
    Die Preise sind nicht mehr so extrem hoch wie noch vor 10 Jahren.
    https://www.tegmart.com/thermo…ic-modules/22w-teg-module
    Ich denke es ist schon anspruchsvoll genug, die kalte Seite immer schön kalt sowie die heiße Seite immer schön heiß (aber nicht zu heiß) zu halten.
    MfG Hans
  • Mit Dampfmaschinn und ORC habe ich mich auch einmal beschäftigt.
    Nach gründlichem Studium der Gesetze der Thermodynamik und verschiedenen
    Wärmekraftmaschinen bin ich zu dem Schluss gekommen, daß das ein sehr teures
    Hobby werden würde.
    Ach ja - die Einspeisung ins Netz ist das einfachste, entweder einen Drehstrommotor
    mit Überdrehzahl antreiben oder einen Solarwechselrichter mit einer Lichtmaschine füttern.
    möglich ist fast alles..... meist nur ein Problem des finziellen, technischen, mechanischen oder Arbeitsaufwandes.
    Das Hauptproblem, dass ich sehe ist das Problem aller HV,s oder Holzheizungen.
    Nur wenn man eine zum Wärmebedarf passende Füllraumgröße hat kann man vernünftig feuern. Hat man dazu noch einen Puffer, kann man im Verbrennungsoptimum verfeuern. Ist die Füllraumgröße mit entsprechender Füllung einmal in Brand, kann nicht mehr gut gesteuert werden.
    Gas kann man begrenzen. Öl auch nur soviel einspritzen wie man benötigt. Aber wenn Holz erst mal angezündet ist, kann man es nur noch durch Luftdrosseln "abwürgen". Dann erzeugt man aber eine Menge Abgase die unverbrannt in die Umgebung kommen und auch Nachbarn stören. Dazu kommt ein verrußen der Rauchgaszüge usw. Hast Du aber eine passenden Füllschacht, dann bist Du dauernd am Holz nachlegen, gerade bei Deiner Baugröße. Du kannst Dampf nicht ausreichend puffern.
    Ein Arbeitskollege hat mal gesagt. Das fällt unter Forschung und Forschung kostet Geld. Wenns Dein Hobby ist und Dir die Kröten egal sind versuch es. Aber mach Dich vorher ausreichend schlau über die Gefahren von Dampf und die Absicherung.
    Wenn man ein Kilogramm Wasser von 0°C zum Kochen 100°C bringen will benötigt man ca. 419 kJ. Wenn man ein Kilogramm Wasser verdampfen will von 100°C Wasser zu 100°C Dampf, dann benötigt man ca. 2257 kJ. Genau diese Verdampfungsenthalpie wird wieder frei wenn der Dampf kondensiert. Und das geht schlagartig. Deshalb sind Verbrennungen mit Dampf so schwerwiegend weil sehr große Wärmemengen in kurzer Zeit übertragen werden können.
  • Wäre da nicht ein Holzvergaser der einen Verbrennungsmotor mit Holzgas versorgt nicht die bessere Alternative.
    Einen Benzinmotor gibt es beim Verwerter günstig.
  • Pellet/kohle BHKW
    https://www.bulg-kessel.de/com…ets-kohle-bhkw?Itemid=101
    Lg
  • Moin Moin!
    Was der Herr in dem Video probiert, kann nicht funktionieren.
    Der Seebeck-Effekt lebt (nichtlinear) von der Temperaturdifferenz zwischen der warmen und der kalten Seite.
    Er hat nur 40 K Differenz.
    Laut Datenblatt entsteht so kaum Leistung.
    Um die 21 W pro Modul (56 X 56 mm) zu gewinnen, müssen auf der heißen Seite 330 °C und auf der kalten Seite ca. 30 °C anliegen.
    Die heiße Seite muss gasgeführt (Abgase) und die kalte Seite wassergeführt sein.
    MfG Hans
  • Das BHKW von Bulg arbeitet auch mit Peltier-Elementen und leistet max. 600 W elektrisch.
    Von den oben verlinkten 21W-Modulen brauchte man dafür 30 Stück zu je ca. 50 €.
    Das macht 1500 € für die Module.
  • Eine ORC-Anlage ist auch eine Dampfmaschine mit geschlossenem Kreislauf eines organischen Abeitsmittels (Verflüssigbares unbrennbares Gas) Darum ist ein Betrieb sowohl auf Sonnenwärme, als auch auf Holzwärme möglich.
