Die ersten Jahre waren sehr turbolent, hatte aber aus dem alten Forum gute Unterstützung.
Seitdem läuft der Kessel stabil.
Ich dachte ein neuer Kessel mit Lambda Steuerung ist das Non plus Ultra. Der Kessel wird ideal gesteuert und verbraucht weniger Holz
Genau so ist es…
Die nächsten Gedanken die hier auch schon fast beiläufig genannt wurden:
Ich nicht, da gibt es auch beim Atmos Möglichkeiten diese niedrig zu halten!
Frisch gereinigt läuft meiner mit 160 - 170°, nach einer Woche dann ~ 190° , Zeit zum reinigen
Das kennst du bei einem „neuzeitlichen“ Kessel auch nicht mehr!
Der Dreck im Keller ist nicht zu vergleichen, bei Saugzüglern lässt du während dem ganzen Einfüllen des Holzes und sowiso beim reinigen den Venti laufen, da gibt es viel weniger Staub im Raum! - Bei mirstaubt das alte Holz um ein vielfaches!
Das wöchentliche Durchbürsten, weil ohne der Wirkungsgrad der Lufterwärmung über dem Dachfirst ins unermessliche steigt, nur eben wegen dicker Kruste nichts mehr über den Tauscher ins Wasser will….Das kennst du auch nicht mehr!
Also, wenn hier einer schreibt, jederzeit wieder Atmos… dann ist er echt ein Nostalgiker!
Ich bin Lokführer und müsste auch nicht jeden Tag mit der Dampflok durch die Schweiz kurven… Die E- Lok ist bedeutend sauberer… nicht nur weil nix aus keinem Schornstein kommt….
Also, von meiner Seite her, gratuliere, die richtigen Überlegungen reifen hin zu etwas Lambdageregeltem, sehr wahrscheinlich auch mit Abreinigungshebel über Wirbu-oder Turbulatoren !
Gruess Ruedi
