Auswahl Holzvergaser für Neubau mit 6000 kWh Heizwärmebedarf
Es gibt 82 Antworten in diesem Thema, welches 17.515 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von mike.
  • Die Idee mit der Rutsche finde ich ja auch gut. Aber es ist wie gesagt ein Hangrundstück. Die Seite wo das Fenster (Lichtschacht) eingezeichnet ist, ist die Bergseite, d.h. sie ist fast Komplett in der Erde. Die Linke Außenwand ist etwa auf Zufahrtsniveau, das ist die Höhe auf der ich auch das Holz machen und lagern werde. Die Wand mit dem Kamindurchbruch ist also teilweise im Erdreich und teilweise an der Luft. Wobei wahrscheinlich für den Wartungsteil vom Kamin ausreichend Platz sein muss. An dieser Wand bleibt aber kein Platz für eine Tür. Und wenn ich den geplanten Lichtschacht zu einer Holzrutsche umfunktioniere, muss ich jede Ladung Holz 2,5m den Hang hinauf bewegen.
    Vielleicht muss ich meiner Frau das Gästezimmer links vom Heizraum ausreden, das würde vieles vereinfachen :). In 10 Jahren sind die Kinder aus dem Haus, dann haben wir deren Platz zusätzlich und brauchen das Zimmer eh nicht mehr.
  • Hallo plipkman,
    ich habe eine ähnliche bauliche Situation: Haus am Hang und Heizraum "hinten" unter der Erde. Zwar habe ich dort eine (12-Stufige) Kellertreppe mit Tür zum Heizraum, diese benutze ich aber nicht mehr zur Holzeinbringung.
    Seitdem ich vor 20 Jahren den Keller umgebaut habe, kann ich von vorne ebenerdig (mit dem Schubkarren) in den Heizraum fahren. Zwar muss ich (wie vermutlich du später) drei Türen passieren, aber das ist allemal bessser, als das Brennholz, den Hang hoch, um das Haus herum und wieder die Treppe runter zu schaffen. Wichtig ist nur, dass die Türen und Wege breit genug sind, um bequem mit einem Transportgerät durchzukommen. Möglichst niedrige Türschwellen sind ebenfalls nützlich!
  • Hallo plipkman
    lade Dir die Demoversion von KESA Alladin herunter, dann kannst Du deinen Edelstahlschornstein nachrechnen.
    Achtung nur begrenzte Anzahl von Versuchen.
  • Hatte gestern Besuch vom Heizungsbauer. Er hat mir auch bei einem S1 Turbo zu 2000 l Puffervolumen geraten. Fröling empfiehlt dafür in der Montageanleitung 1000 l.
    Ich habe mal den Energiegehalt von Fichtenholz (als Beispiel) gegoogelt und mal grob durchgerechnet, um wie viel sich er Puffer durch einen Abbrand, ohne Entnahme oder Verluste und aufheizen würde. Dabei komme ich bei 1000 l auf 103 Kelvin, was wohl etwas viel ist. Ich dachte immer, der Puffer muss einen Abbrand aufnehmen können.
    Wie kommt Fröling auf die 1000? Habe ich einen Denk- oder Rechenfehler?
    Einen 2000 l Speicher werde ich nicht unterbringen können.
  • 1. Ein grösserer Puffer ist immer besser, aber wenn er halt nicht reinpasst....
    2. Rechenfehler ? Kommt mir so vor, aber um das nachzurechnen, müsste man schon
    die Füllraumgrösse wissen. Ausserdem kommt ja noch die Wärmekapazität des Kessels dazu,
    der Kessel ist nicht heiss, wenn der Puffer kalt ist.
    Hab mal nachgeschaut, rein mathematisch hast Du richtig gerechnet, dachte nicht, dass das Ding
    einen so kleinen Füllraum hat. Dann halt nur halb voll machen ( keine schöne Lösung ) oder vielleicht
    Puffer in Sondermassen reinstellen.
  • Hab gerade noch mit dem Fröling Vertreter gesprochen. Der hat auch eingestanden, dass die 1000 nicht optimal sind. Aber 1500 wären nach seiner Aussage als Kompromiss vertretbar. Die würden auch gerade noch rein gehen, sowohl vom Platzbedarf, als auch was die Türlöcher angeht.
    1000l Puffer ist in der Tat nicht viel.
    Wenn er aber nur 6000kwh Wärmebedarf im Jahr hat, dann ist die Heizleistung so gering dass man mit 1000l Puffer wohl weit kommt.
    Meiner Meinung nach sollte bei um die 0° bis -5° Außentemperatur der Puffer 24h bis zum Nachheizen reichen. Der Brennraum wird dann bei weniger Puffervolumen nicht voll gemacht.
    Wir haben ca. 25000kwh Wärmebedarf und ich hätte gerne noch mehr als die 2000l Puffer, geht aber vom Platz her schlecht.
    Gruß Michael
  • Auch wenn die 1000l vom Wärmebedarf her reichen, hat auch der Fröling Vertreter Bedenken geäußert, dass es je nach Außentemperatur und Ausgangs-Puffertemperatur dieser die Wärmemenge eines kompletten Abbrands möglicherweise nicht aufnehmen kann.
    Außerdem ist der Plan, dass der Puffer nur die FBH speist. Wenn da wenig weg geht, ist der Puffer lange unnötig heiß und hat damit mehr Verluste. Soweit meine Laienhafte Einschätzung.
  • Du kannst ja mit der Menge Holz gut variieren. Hast vielleicht mehr Interaktion mit der Heizung, aber gehen tut das. Das hast Du schnell raus, wie viel Du mit welcher Holzart befüllen kannst. Dir fliegt auch bei zu viel Holz nicht sum die Ohren. Der Ofen kokelt halt dann vor sich rum. Ist nicht optimal aber auch kein Drama.
  • Eine andere Idee, die ich noch hatte: Ich will für Warmwasser eine Brauchwasser-WP mit einem kleinen Puffer (wahrscheinlich 200 l) verwenden. Kann man den irgendwie intelligent koppeln, damit er überschüssige Wärme vom HV aufnimmt? Oder lohnt sich dieser Aufwand nicht, bzw. wird es zu kompliziert in der Bedienung, weil man ja im Voraus wissen muss ob die WP den Puffer aufheizen soll oder nicht?
  • Nimm ne BWWP mit integriertem Wärmetauscher. Gibts auch größer mit 300l +. Dann hast du mehr Speichervolumen und kannst dir die Frischwasserstation sparen.
  • Man kann auch das Füllraumvolumen des Kessels mit Schamottsteinen, die man an die Seitenwände hochkant stellt, verringern!
    Dies bewirkt auch durch die höhere Oberflächentemperatur ein besseres Brennverhalten sowie Lebensdauerverlängerung des Kessels, da die Holzfeuchte weniger schädigenden Einfluss auf die Metalloberfläche hat.
  • Kann man eigentlich irgendwo einstellen, dass man per Mail über neue Beiträge informiert wird? Ich bin nicht ständig hier, würde die Antworten aber gerne mitbekommen.
    Kontrollzentrum - Einstellungen - Benachrichtigungen.
    Ins Kontrollzentrum gelangt man am einfachsten, indem man auf seinen kleinen Avatar rechts oben am Bildschirm klickt.
    Es gibt dort 2 Spalten:
    Aktiv: Benachrichtigungen im Browser (kleine rote Ziffern auf dem Glockensymbol)
    E-Mail: Zusätzlich kann per E-Mail benachrichtigt werden (sofort oder einmal pro Tag)
  • Servus,
    Eigentlich war meine Auswahl auf den Fröling S1 gefallen (Kleiner Füllraum -> kleiner Puffer, wegen kleinem Heizraum). Vom HB habe ich jetzt ein Angebot für einen Herz Firestar 18 bekommen. Bisher hatte ich weder die Marke noch das Modell auf dem Schirm. Hat einen ähnlich kleinen Füllraum, ist aber etwa 2k teurer. Kann mir jemand was zu dem Hersteller/Modell sagen? Ist das in Sachen Qualität, Funktion, etc. vergleichbar mit Fröling?
    PS. Unser Haus steht jetzt :)
  • Hab ich auch gerade entdeckt. Hatte die Marke sogar in meinem ersten Beitrag mit aufgelistet, aber wieder vergessen.
    Was ich allerdings noch nirgendwo gefunden habe ist eine Angabe der Scheitlänge.
