Du hast die beste Lösung mit dem Mischer.
Sei mir nicht böse aber vielleicht solltest du den Stuhl aus dem Heizraum räumen und das ganze einfach machen lassen.
In Heizkesseln kann man eher keine Verbrennung unter Laborbedingungen erwarten.
Mein Schorni war jetzt zum vor Ort Besuch und er mag die Kombination Attack SLX mit meinem Schornstein nicht.
Ich würde gerne mal wissen wie Euer Schornstein beschaffen ist.
Bei mir sind es SLX 45 kw mit 7,5m und 180er Rohr.
200er wäre auch möglichEuer Schornstein - Durchmesser und wirksame Höhe ?
es ist ganz sicher mal ungewöhnlich aber spricht etwas dagegen wenn der Pufferspeicher eine Etage über dem Holzvergaser stehen?
Die Rohrleitungen gehen vom Kessel im Eg hoch ins OG zum Puffer und die Heizkreisleitungen gehen vom OG wieder zurück ins EG.
Danke
Das kann doch eine günstige externe Regelung übernehmen.
Unser K30 hat mit Anthrazitkohle die Messung geschafft. Der Kessel hält das aus.
Legionellen werden nicht durch eine Reparatur außerhalb des Hauses eingeschwemmt, dadurch kommt es eher zu Schmutzeinschwemmungen. Denen kann man aber mit einem
Schmutzfilter in der Haupzuleitung begegnen.
Legionellenverseuchtes Wasser, klingt schlimm ist weiß, kann man bedenkenlos trinken, denn Legionellen werden durch fein zerstäubtes Wasser (Aerosole) über die Lunge aufgenommen. Ich denke aber das bekannt, kommt aber in den Berichten nicht so rüber. Bitte nicht verwechseln mit Salmonellen.
Das macht es allerdings nicht ungefährlicher oder duscht hier etwas jemand nicht täglich
Ich stehe neben vielen andern Fragen auch vor genau dieser.
Meine Situation: Ich habe die Möglichkeit mir einen einzelnen 5000 ltr Hygienespeicher mit 2 Solarwärmetauschern zu installieren.
Meine Bedenken: Im Winter wenn geheizt wird gibt es keine Bedenken meinerseits. Im Sommer wenn ich meine kleine 9 m² Solaranlage nutzen möchte wird die es nicht schaffen meinen riesigen Hygienespeicher so zu beladen, das ich Warmwasser zapfen kann.
Mit der Friwa habe ich ebenso diese Bedenken.
Was meint ihr?
Alles anzeigenDie Grundlagen sind geklärt.
WICHTIG !
Beim Bestellen der 16x2 beachten: die Grundversion hat nun nur noch Relaisausgänge.
Du mußt dann die Version mit Triac bestellen.
Beste Grüße
holger
für mich sind das böhmische Dörfer, aber bedeutet dass ohne Triac können keine Energiesparpumpen verwendet werden?
Soll das Rad neu erfunden werden? Welcher Hersteller empfiehlt in dieser Einbausituation dort eine Rückschlagklappe?
Pfeile dranzeichnen
Friatherm: Ein gescheitertes Experiment!
Auch Verbundrohr hat unter bestimmten Bedingungen schon zu großflächigen Schäden geführt. Das System ist also keineswegs Idiotensicher.
Für unbegabten Selberschrauber kommt eigentlich nur Verbundrohr mit Schraubfittings in Frage. Wenn Geld vorhanden und man sparen will: Handwerker holen!
Bei Kupfer auf Wasserqualität und Fließregel achten und bei VA auch die Fließregel beachten und bestenfalls Isolierverschraubeung beim Übergang verwenden.
Alles anzeigenHallo Randy,
ich hatte schon mit Alpha gesprochen, war auch völlig o.k. (der Preis auch )
Herr Luckow ist auch erst davon ausgegangen das der Kessel mit einem "Vorbereitungssatz" lieferbar ist. Ich hätte dann den Kessle mit der anderen Fülltür und Schwenk-Halterungen für den Pelletbrenner bestellt. Mitte März kam dann die Info, das er so noch nicht Lieferbar sei.
War auch nur eine Option für mich.
Gestern ging der SLX als 25 Lambda Touch in Betrieb!
Ich hätte nie gedacht das ich mich über einen Kälteeinbruch freuen würde
Gruß, Georg
Bemerkst du schon das "schwingen der Abgastemeratur" ?
Doch! Da vom einen aufs andere schließen lässt, oder wie in diesem Fall halt nicht. Theorie und Praxis. Sozusagen
Aber Egal. Habe mich halt gerade geärgert.
Also das hat hier schon was von Comedy. Hier erklären Leute anderen Leuten wie sie ihre Heizung "richtig bauen", selbige Leute empfehlen dann natürlich immer die UVR Reglung. Quasi der Kanonen auf Spatzen Schieß Trick. Und hier rätseln selbige darüber wie man das Ventil wechselt.
Sorry musste nur mal gesagt werden.
Schon Klar! Ich wäre jetzt aber eher an einer Erfahrung interessiert die sagt sinnvoll oder nicht sinnvoll oder gar umständlich oder prima Lösung.
Im Angebot bei Alpha.
Vor ein paar Tagen habe ich gesehen das es den Attack slx jetzt auch als Kombikessel mit Pelletsbrenner zu kaufen gibt.
Weis jemand etwas darüber zu berichten?
Ich glaube beim DPX gab es sowas auch, wie war das in Funktion und Bedienung?Neu? SLX als Combi Pellet
Hallo, vielen Dank für deine Antwort!
Meine Frage ergab sich aus einer gewissen Wertschätzung deiner Beiträge. Man möchte ja schon wissen welcher Background vorhanden ist.
Schade, dass du deine Antwort genau so unhöflich begonnen hast wie ich meine. Ich verzichtete auf eine Anrede, du konntest nicht darauf verzichten deinen Gegenüber in unpersönlicher Form zu belehren.
Was machst du beruflich nitroxatmer?
Kannst du eventuell eine kleine Beschreibung verfassen wie du das genau umgesetzt hast und was jetzt alles an die uvr geklemmt ist?
Ein guter Start wäre doch wenn du damit beginnst Holz zu machen. Das braucht ja eh seine Trockenzeit und wenn es dir nichts ausgemacht hat 20 FM aus dem Wald zu holen und zu spalten, dann kann es los gehen mit der Heizung.!
Was ich nicht machen würde, den Öler ganz verbannen.
