Hallo Mathias,
zu tode gefürchtet ist auch gestorben.
Was soll schon sein? Puffer und Pumpen sind kaum kaputtbar, der Kessel selbst (es ist ein nominell gedrosselter 60-kW) ist ein Büffel, und hält sogar den wildesten Umbauten hier stand. Man kann von 15 Jahren Lebensdauer ausgehen. Und ein größerer Kessel der dementsprechend weniger oft läuft lebt länger. Übergroße Kessel haben aber etwas mehr Aufheiz-abkühl-Verluste als ein kleinerer Dauerläufer. Aber das macht sich durch den Komfort wieder wett.
Überprüfen solltest du die Feuerdüsen im Kessel, die könnten hinüber sein, aber sonst musst du da nichts fürchten.
Wichtig für dein Hausprojekt ist dass die Puffer so platziert werden, dass die Abwärme nicht nutzlos verduftet.
Also feilsche noch ein paar hunderter runter und sag danke!
edit: oder gib mir die Adresse! Ich hol den sofort!
Beachten musst du dass der Kessel 75cm Holzlänge braucht. aber durch die Kombiu "2 Düsen auf 75cm" hat der 50er/60er die beste Brennraumgeometrie aller Vigas/Solarbayers.
