Hast recht hab das ADG gar nicht beachtet.
Beiträge von stesee77
Meiner Meinung nach muß der Beipass raus. Wüsste nicht für was der gedacht ist
Es müsste auch noch eine Rückschlagventiel in der Zuleitung TW verbaut werden
Bei mir läuft es auch so wie es soll
So sehe ich das auch festziehen und fertig.
Wollte euch nur darauf aufmerksam machen,ab und zu nach den Muttern zu sehen.
Im kaltem zustand sind die auch gleich nachgezogen.Wenn sich eine gelöst haben sollte. -
Zieht Ihr eigentlich die Muttern an den Türen nach ?
Am Griff hatte ich es schon öfter.
Heute fiel mir aber beim Nachlegen der obere Bolzen von der Füllraumtüre beim öffnen weg und hatte die Heiße Türe in der Hand.
Also voll ausgehängt Bolzen und Mutter am Boden gesucht und wieder montiert.
Werde aber Morgen alles nochmal nachziehen und mit Schraubensicherung versehen .Wenn das letzte Woche meiner Frau beim Nachlegen passiert wäre
Hast Recht bei engen Nachlegeintervallen macht es nur Sinn mit einem Gludbrand wie ihn der Kessel auch machen will. Mann kann eben nicht immer beides haben wollen Genügend Kohle für das bessere Zünden und kurze Nachlegezeiten.
Ohne Glutbrand Funktioniert nur bei normalen Temperaturen oder großem Puffer.Es würde auch ein Magnet reichen um die Türe zu überbrücken bis der Offen bestückt ist.
Hab Selber auch lange überlegt ob mir das Teure Feuerzeug den Preis wert wäre. Würde es mir aber jetzt wieder Kaufen.
Der ist auch nicht schlecht der wäre vom Kippmaß noch um 3 cm besser gewesen
Meinst du damit eine Anfahrentlastung wie es der ETA macht.
Finde es aber Blödsinn. Kauf dir lieber einen Solarbayer Puffer dann hast du gleich die Wärme am Verbraucher -
Der sieht mich mehr als meiner Frau manchmal lieb ist.
Die Zündung ist aber das das i Tüpfelchen. Ich zünde momentan all 30 h wenn die Puffer leer sind.
So verschiebt sich der Zeitpunkt in die Nacht, Arbeitszeit oder mal mit der Familie unterwegs.
Es ist einfach toll das Holz reinstapeln und vertig. Jetzt bestimme ich den Zeitpunkt des befüllens und nicht der Puffer.Zur Glut
Beim befüllen zur Automatischer Zündung überbrücke ich meist den Türschalter.
So entfache ich die eventuell noch vorhandene Restgut nicht. Wenn da noch etwas leicht glimmt lass ich es drin. Oder ab durch die Düse. -
Ja das denke ich auch so. Wenn man sie unter Spannung verstellt laufen sie auch wieder in die Ausgangsposition
Die Glut sollte aus sein
Da will er auch immer einen Glutbrannt machen um die kostbare Kohle zu verbrennen
Habe deshalb die Glutbrannt Zeit auf 5 min genommen.
Jetzt darf er seinen Glutbrannt für 5 min machen.
Nachlegen tu ich erst ca 18 h später da ist sie dann aus.
Als es richtig kalt war habe ich den Wert erhöht da die Nachlegezeit zu kurz war. -
Es wird wohl die TSA anspringen und den Ofen kühlen. Die Luft Schieber wir er nicht mehr schließen, könnte man aber von Hand. Dann würde das Feuer schneller ersticken und nicht vom Kaminzug vor sich hin Glühen. Auf keinen Fall die Brennkammer öffnen.
Finden deine Idee super. Wenn er im Absenkung ist reicht es ja noch. Finde ich da auch gut so. Wenn er dann wie du schreibst auf tag geht ist er leer. Da macht die halbe Stunde Sinn.
Mal ne mail schreiben -
Ja die Zündung möchte ich auch nicht mehr missen. Ofen füllen und zur Arbeit oder abends auf den Sofa und nicht mehr warten bis der Puffer leer ist. Das mit der Zündung hätte etwas besser sein können. Aber da mein Letzter Fühler nicht ganz oben ist und mein Puffer die Wärme gleich weiter gibt. Störte mich das noch nicht.
Aber trotzdem mache ich noch gerne von Hand Feuer -
Ja der Ölpreis ist schon im Keller wird auch wieder anders.
Wer einen Vergaser betreibt und Ofen vertiges Holz kauft der hätte beim Öl bleiben können.
Ach ja für die 1000€ bekam ich fast 40 rm. Reicht für fast 2 Winter. Die Arbeit nicht mitgerechnet. Andere geht dafür ins Fitnesscenter -
Hallo und willkommen hier
Ich würde ihn mal reinigen wir bei der jährlichen Wartung beschrieben. Dabei mal schauen ob die Lagerung in Ordnung ist. Aber Vorsicht nichts am Lüfter verbiegen
Wie alt ist er denn -
Hab grad mal bei ebay geschaut ist es eine orange Ibo 25-40/180
Die wäre wohl bei 40 KW überfordert und außerdem ein Stromfresser. Dachte diese Pumpen dürften nicht mehr verkauft werden. -
Ich habe eine IMP NMT ECO 32/80 180. Weiß aber nicht ob sie reicht.
Bei mir ca 15 m mit 32 CU, 3 Puffer in Reihe, bei 30 KW max 7 K Spreizung
Hab Ofen aber auf 5 K eingestellt. -
Ist eine sehr lange Leitung würde auf jeden Fall mehr Pumpenleistung verbauen. Ist es eine x/6 oder 8 Pumpe. An der Leitung läßt sich ja schlecht was optimieren.
Hallo Daniel
Läuft deine Pumpe auf max deine Spreizung ist ja voll ausgereizt.
Mit mehr Durchfluss arbeiten die Wärmetauscher besser.
