Hallo, ist mir nicht bekannt ausser über den Usb Anschluss mit einem Stick...
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Hab nicht gesagt : es geht nicht ,sondern auf die Hürden hingewiesen.
Wo ein Wille ist ist auch ein Gebüsch....
Geht nicht heißt, will ich nicht...
Einfach Unterlagen dazu besorgen und mit dem Schornsteinfeger besprechen.
Nur er kann sagen ob es zulässig ist.
Denke das es nicht für den Deutschen Markt gedacht/zugelassen ist.
Es wäre der erste mir bekannte Fall und dann wären Bilder davon hier herzlich willkommen.
Viel Erfolg, drücke die Daumen
Hallo, habe ich noch nicht gesehen.
Glaube nicht das es einfach möglich ist.
Steuerung kann sein das es die gleiche ist wie im Pelletskessel aber die Software ist nicht gleich.
Der Kombikessel ist völlig anders gebaut/konstruiert.
Einfach n Brenner an die Tür tackern und drei Zahlen eingeben und es funktioniert kannst du vergessen!!!
Hol dir n zusätzlichen günstigen Pelletskessel wenn du Pellets verbrennen willst oder nen neuen Kombikessel...
Alles andere ist wirtschaftlich unrentabel.
Vom Schornsteinfeger gibt es keinen Segen mehr wenn du derartige Umbauten veranstalten willst...
Hallo, wenn es mich stören würde hätte ich was mit Federn gebastelt damit der Stein arbeiten kann.
Ich muss auch sagen das ich da noch nie danach geschaut habe bei mir...
Werde ich nachher mal prüfen bei mir.
Ansonsten bin ich mit meinem Slx auch sehr zufrieden, läuft super das Teil
Gruß Tobias
Seit 2019 in Betrieb...
Der Slx regelt den Abbrand selbst. Sprich die Einstellung der Primär- und Sekundär- Luft, Pumpe an, aus und die Lüfterdrehzahl.
Und die Abgasspiralen werden auch automatisch hoch und runter bewegt.
Für die Steuerung der Heizkreise mit Mischer, Pumpen usw gibt es ein zusätzliches Modul welches es damals noch nicht gab.
Ich denke aber das geht mit einer externen Steuerung noch günstiger.
Wenn du möchtest kannst du den Slx sogar in Sachsen-Anhalt kaufen bei Gema in Güsten bei Bernburg.
Dort hab ich damals gekauft und vorher war ich dort und habe mir mir den mal angesehen. Kann ich empfehlen.
Geht natürlich auch Onlineshopping bei dem Geschäft.
Hallo, ich bin auch aus Sachsen-Anhalt, aus Haldensleben.
Willst du wirklich die Profi Variante kaufen? Warum willst du das?
Willst du den selbst einbauen?
Kann dir nur zum Slx Lambda raten, der regelt das alles selber und läuft prima.
Wenn du dir mal einen Slx Lambda anschauen möchtest kannst du gerne vorbei kommen bei mir.
Grüße Tobias
Hallo, wenn du Glück hast und vernünftige Schweißnähte zu stande bringst kannst du auch nach nem gebrauchten Propangastank suchen und den umbauen zum Pufferspeicher, Platz voraus gesetzt...
glaube die sind das.
Heißt PHOENIX CONTACT MCVR1,5/2-ST-3,5
Das rastermaß von 3.5mm zur Sicherheit nach messen auf der Platine.
Ich hatte das mal vor längerer Zeit hier thematisiert...
heißt das Thema einfach mal suchen...
Hab es nicht hin bekommen es direkt zu verlinken auf dem Handy...
Wenn der FI kommt habt ihr irgendwo einen Schluß zwischen Null(Blau) und Erde (grün /gelb). Wahrscheinlich ist da irgendwas nicht richtig angeschlossen...
Was soll denn gesteuert werden wenn die Zeit ran ist? Das ist ein guter Ansatz zum Suchen...
Vermutlich ist dort vertauscht.
Der Po brennt sauber
Ich hoffe du meinst PelletOfen...
Sonst empfehle ich es mal beim Urologen zu probieren
Sorry der musste sein...
Glückwunsch zum Erfolg
Wenn du das raus finden willst, wirst du wohl um ein Obduktion nicht herum kommen.
Evtl findest du den Defekt ja auf der Platine und kannst es reparieren.
Hast ja jetzt keine nörgelnde Mitbewohner mehr im Nacken die Streß machen weil es kalt ist...
Drück dir die Daumen
Also ist jetzt nicht das Display sondern die Platine mit dem ganzen Steckerbuchsen für Fühler usw kaputt?
Und dürfen wir erfahren wieviel die Platine ungefähr kosten soll?
Mich plagt die Neugier
Bei dem großen Display bin ich auch raus, habe auch nur das Image vom kleinen Bildschirm...
Hoffentlich erbarmt sich jemand mit großem Display dir zu helfen.
Wie man es anstellt eine lauffähige Kopie "für Sicherungszwecke" zu erstellen könnte ich erläutern...
Sonst bleibt nur bei Attack anzufragen...
Welche Größe der SD Karte ist eigentlich original im großen Display verbaut?
Hallo, wie alt ist der Kessel?
Großes oder kleines Display?
Ich habe irgendwo noch ein Image und nicht nur ein Update.
Wenn die Karte am 1. Sektor kaputt ist geht nichts mehr mit Updates...
Steht gar nichts mehr auf dem Display?
Hast du ne Sicherung von deiner SD karte gemacht?
Hast du ne leere SD in der Größe (glaube 512 MB) da?
Bilder vom Display mal hochladen bitte.
Hallo Dorfkind,
Also der Lüfter kann in der Passwort geschützten Ebene durch Mindestdrehzahl beeinflusst werden.
Mit 7319 einloggen und mal Bilder der Parameter einfügen bitte.
Welche Rücklaufanhebung ist verbaut? Evtl liegt es auch daran das er die Leistung nicht weg bekommt in den Puffer...
Hallo Tobias,
Ich würde versuchen beide Gebäude mit einer Hackschnitzelheizung zu betreiben.
Ich hätte ein Heizhaus mittig dazwischen aus Holz gebaut und den Hackschnitzelbunker zum befüllen mit Radlader so dimensioniert das der Vorrat min 2 Wochen reicht.
Ölheizung würde ich nur leer fahren und abmelden.
Pro Gebäude einen Pufferspeicher, Größe nach Heizbedarf um ein takten in der Nebensaison zu unterbinden.
Im Winter direkt beheizen.
Mir persönlich gefällt der ETA Hack sehr gut. Hab ich schon live gesehen.
Ich hoffe das ich genug auf der Kante habe um mir den ETA zu gönnen wenn ich irgendwann eine neue Heizung brauche.
Wobei ich hoffe das mein Attack noch min 20 Jahre macht, das zeigt aber die Zeit
Gruß Tobias
Hallo, ein Türanschlag auf der anderen Seite muss bei Attack bei der Bestellung angegeben werden.
Habe ich dran gedacht beim Bestellen...
Einfach umdrehen ist nicht möglich, nur mit schweißen und flexen...
Gruß Tobias
Freut mich zu hören das alles soweit läuft 👍
Mit dem Datenlogging kann ich dir nicht helfen weil ich das auch noch nicht auf die Reihe bekommen habe....
Pumpe abschalten geht glaube ich nur über Kesselpumpenstart einzustellen.
Evtl über Brennstoffmangel Einstellungen bzw Pumpennachlauf...
Der Code ist oben rechts auf den Bildern 😉
Gruß Tobias
Guck dir das Thema mal an, das hatten wir letztens...
Da hab ich die Anleitung und Bilder eingefügt...
